, j'ai trouver ça ( source rrd en fait elle est vendusavec le maxi kit top perf ) :
possibilité de l ’utiliser avec d’autres vilebrequins et d'autres kits minarelli am6, le clavetage est de taille origine. Cette clavette vous sert à donner une avance à l'allumage de 17° (1mm avant pmh) donc un gain de haut régime garanti en rapport a un calage d'allumage original. En posant cette clavette, il vous faut décaler le volant magnétique (rotor) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Clavette renforcée et usinée numériquement.
jamais tester , par contre ce qui estsur c'est dés que tu décale ton allumage , il y a bien une augmentation des performance , soit en bas soit en haut , sur méca , j'ai jamais test , mais sur 103 ça jous énormément
