[TUTO] Demonter un allumage euro3 sans arrache volant
Auteur Sujet: [TUTO] Demonter un allumage euro3 sans arrache volant  (Lu 3258 fois)
  • 210 Messages (Débutant)
  • derbi senda xtrem 2009 booster 12" 70cc
Le 06 Août 2015 à 00:34
Voila après plusieurs recherche infructueuse sur le net ,j'ai décidé d'y remédié en éditant ce tuto .la question est souvent évoque voici donc la solution :
matériel necessaire:
_1 marteau pour les clous a tapisserie
_2 gros (et long si possible) tournevis plat
_un torchon de 30x30cm plié en 4
_un marqueur
_un telephone ou appareil photo pour prendre chaque etapes de votre remontage
la cloche d'allumage devissée ,sur le carter (qui doit être calé pour éviter tout basculement ) ::
la pose de votre torchon soigneusemement plié en 4 ,sur votre cloche ,ainsi que le marquage de quatre point équidistant sur le bout de torchon .Ce seront les zone ou il faudra tapoter plus tard :
les 2 gros tournevis qu'il faut placer l'un en face de l'autre de chaque coté de la cloche au extremité pour ne pas abîmer la bobine a l’intérieur,calé les tournevis en appuis tres legerement sur le carter :
_le mieux étant d’être deux (un qui maintiens et un qui tapote sur la cloche) en maintenant une légère pression sur les 2 tournevis taper sur les point marqué par petite série de 4/5 petit coup sec léger en diagonale de preference (1-3 puis 2-4)
essayé après quelques séries d'exercé par petit accoup une pression de part et d'autre de la cloche ,puis essayé tout simplement de faire pression avec vos pouce sur l'axe du vilo et vos doigts accroché autour de la cloche ,qui devrait sortir tout en douceur :)
si ce n'est pas le cas il suffit de répéter les petite série de marteau comme vu précédemment
la cloche finira par sortir en douceur
pour laisser place à la bobine d'allumage a noté qu'il est important a ce moment de photographié chaque étape (même plusieurs cliché d'une même pièce) veillant à ne rien oublier comme par exemple repéré la clavette son placement au moment du démontage ,ainsi que le placement de l'allumage sur la platine ,et la platine sur sa base ;tout ceci dans le but de n'avoir aucun problème au remontage
voila n'hésiter pas a commenté ou a posé des questions si besoins :)
ps:soyez indulgent avec l'othographe j'ai un peu de mal ,ainsi qu'avec la mise en forme des polices pour les tutos
"les bidons veulent les guidons, laisser les dont qui s'casse les dents.. "
