question sur mon allumage TZR 2005
Auteur Sujet: question sur mon allumage TZR 2005  (Lu 4633 fois)
  • 586 Messages (Tres Expérimenté)
  • Couvreur, toujours à la hauteur !
  • Kawa ZX-6R
Le 13 Mai 2011 à 15:01
Salut !
Je vais opter pour un rotor interne  8) . Donc le MVT est excellent non ?  ???
ma deuxième question, j'ai un tzr de 2005 mais le boitier CDI et la bobine HT sont séparé et le stator a 12 bobines et qui correspond au schéma électrique d'une tzr de 2003   !help
CDI
Bobine HT
Donc je ne sais pas quel pack prendre:
<<référence PREM 21: Allumage MVT prémium à rotor interne avec lumière pour yamaha / mbk DT ,DTR, X LIMIT,TZR,X-POWER, Produit à partir de 2003 uniquement (bobine haute tension non livrée avec le MVT prem21, vous le brancherez avec la bobine d'origine)>>
<<référence PREM 12: Allumage MVT prémium à rotor interne avec lumière pour tous 50cc à boite avec moteur minarelli AM6 sauf model MBK ou Yamaha fabriqué à partir de 2003>>
Et encore, que faut-il prévoir pour cet allumage ? bougie, anti-parasite, ... ?
Merci d'avance !  sm2!
« Modifié: 16-05-2011 19:11:21 par NeoCarbone »
  • 5362 Messages (Maitre)
  • xpower street 2004 blanche
Le 13 Mai 2011 à 21:20
il te faut le 21  ;)
  • Kawa ZX-6R
Le 13 Mai 2011 à 21:26
oki doki mais je devrai en acheter une autre vu qu'elle est naze là XD
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 14 Mai 2011 à 00:27
Pour une pièce de ce genre je te conseil d'acheter neuf ^^
At c'est bien un PREM21 qu'il te faut ^^
  • Kawa ZX-6R
Le 14 Mai 2011 à 12:30
merci !! +1 pour vous ! :)
  • BZH !!!
Le 14 Mai 2011 à 14:04
Rendu :)
  • Kawa ZX-6R
Le 14 Mai 2011 à 17:41
je reprends mon sujet pour éviter dans recréer un ^^
est-ce possible que ma bobine haute tension déconne une fois dans les tours ?  ???
j'ai une étincelle, mais si j’appuie 1-2 sec sur le démarreur elle n'en fait pas ...
je me suis aussi pris une dégeler en tenant le capuchon  :-X
Le 14 Mai 2011 à 20:01
et si tu démarre a la poussette  ???
  • BZH !!!
Le 14 Mai 2011 à 22:32
Je vois mal une bobine déconner comme ça, le problème doit être ailleur !
Pour ton problème de démarreur il doit y avoir un faux contact quelque part
  • Kawa ZX-6R
Le 15 Mai 2011 à 02:12
non non mon problème est très complexe... toujours pas trouvé  /tete
Donc ma moto tourne nickel, au ralenti tient 15min sans souci, je roule, je fais 1km env. elle cale elle démarre pas au starter mais à la poussette sur 1m50 ... elle va nickel, je fais 1km elle re cale, etc
J'ai contrôler le hm, carbu, clapet, pipe, stator, changer de cdi, bougie et je dois en oublier.
donc je vois plus que cette possibilité  p!
« Modifié: 15-05-2011 02:55:19 par NeoCarbone »
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Mai 2011 à 12:25
Tu as quoi comme carbu ?
  • Kawa ZX-6R
Le 15 Mai 2011 à 12:32
16 mais j'ai rouler 2 jours sans aucun problème  p!
Le 15 Mai 2011 à 12:34
Ah je ne sais pas alors. Sur les carbu 16 ou quoi, je crois pas que tu puisses régler le niveau de cuve.
Car on dirait que ta cuve se vide trop vite, et se remplit trop doucement
  • Kawa ZX-6R
Le 15 Mai 2011 à 12:35
je vais quand même changer le stator.
est-ce que c'est le même modèle sur tzr 2005 et tzr 2007 soit 12 bobines ?
« Modifié: 15-05-2011 20:32:54 par NeoCarbone »
  • BZH !!!
Le 15 Mai 2011 à 23:37
Si ton CDI c'est un Moric oui c'est 12 bobines !
