Salut,
bon nickel les photos
, alors ton cdi toute façon tu ne peux pas te tromper les couleurs sont notés et le fil noir/blanc(le stop sur ton cdi) va au neiman donc possible que tu es un problème vers le neiman mais un truc me chagrine sur ton régulateur normalement à la place du fil noir c'est un fil rouge qui va à la batterie.
Le fil bleue c'est bien ton témoin du point mort qui se branche au niveau du sélecteur et le gros fil noir c'est une masse donc si il est bien en contact avec le cadre c'est bon.
Donc vérifie le branchement du neiman tu as 4 fils de mémoire : noir, marron clair, rouge et le noir/blanc.
Si il est bien brancher tu as soit une mauvaise masse ou un problème au niveau de l'allumage (callage, fatigué, etc...) et puis juste une question quand tu ne branche pas ce fil noir/blanc la moto tourne nickel ?
