le peuple !
Aujourd'hui quelques questions avant le remontage de mon moteur sur ma bécane avec le petit MVT Premium 21 pour X-Limit/DT (la mienne est de 2008).
- Tout d'abord, j'aimerais une confirmation sur la couleur d'un fil. Je cite la doc' de l'allumage : "SUR LE CONNECTEUR 4 VOIES DU FAISCEAU D’ORIGINE PREALABLEMENT DEBRANCHE DU STATOR D’ORIGINE, BRANCHER LE CABLE JAUNE DU STATOR PREMIUM AVEC LES CABLES JAUNE / ROUGE DU CONNECTEUR, AINSI QUE LES CABLES BLANC ENSEMBLE". Jusque là pas de soucis, mais sur mon faisceau d'origine j'ai du rouge/blanc, du bleu/blanc, du blanc et du jaune/violet. Je suppose que le jaune/rouge c'est le jaune/violet mais je demande on sait jamais ^^
- Ensuite, je cite "POSITIONNER LE CLIP ROUGE FOURNI SUR LE CABLE MARRON OU CABLE ROUGE / BLANC POUR LES MODELES (A PARTIR DE 2008) DU CDI D’ORIGINE SANS LE DECONNECTER NI LE COUPER, PLACER LE CABLE MARRON DU DIAGRAMME EN PARALLELE SUR LE CLIP A COTE DU CABLE MARRON DU CDI ET FERMER LE CLIP AVEC UNE PINCE POUR QUE LES 2 CABLES SE METTENT EN CONTACT". Là le truc c'est que sur mon CDI Moric j'ai pas de marron (enfin j'ai pas trop vérifié ^^) mais j'ai bien un rouge/blanc mais je le retrouve sur le faisceau d'origine préalablement cité. Donc c'est celui-là ? Sur le tuto' du branchement de l'allumage Ced' dit que le marron du diagramme est à brancher sur un + du neiman, donc je suppose qu'il sert à couper la moto par le neiman quand je veux quoi. Lui l'a branché sur le contacteur du feu stop arrière sauf que moi je peux pas, mon câble est coupé pour l'instant.
- Et enfin, WTF avec leur bobine HT ? Le câble HT tient à peine dessus, je le tire il s'enlève... En plus la bobine est trop courte pour pouvoir tenir par les 2 vis de fixations, y en a qu'une qui passe...
Merci à vous !
