On m'avait dit que sa craignait pour le moteur donc bon ..
Mais si je marche mieux et que sa chauffe pas sa va alors ..
Merci a vous
EDIT : Autre question, j'ai acheter un coupe circuit conti (leonelli), avec deux fils, j'en ai brancher un comme masse, et l'autre, je sais pas sur quel cable de l'allumage le brancher, je penser sur un noir et blanc, car il n'y a que 2 fils de l'allumage non branchés, un bleu, soit disant la bride du premium, et le blanc, donc je pensait le brancher sur le blanc, c'est bien sa non ?
Merci
