Derbi Faible Étincelle Bleu mes démarre et cale direct.
Auteur Sujet: Derbi Faible Étincelle Bleu mes démarre et cale direct.  (Lu 2472 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • Mon email : [email protected]
  • GILERA SMT Racing 50cc
Le 17 Avril 2015 à 13:37
Salut à tous ! Donc voilà je possède une Gilera Smt (Derbi) et j'ai eu un problème récemment ma moto c'est arrêter toute seule quand j'étais en train de rouler... Du coup je les ramenais chez moi et j'ai regardé s'il y avait une étincelle. Et la surprise il y a une faible étincelle bleue. Donc en premier j'ai changé ma bougie mais cela na rien et vu que j'avais insisté pour la redémarrer quand j'étais au bord de la route je l'avais noyé alors je les "dénoyais" et là elle redémarre (avec les deux bougies) mais faut que je reste accélérer à fond tout le temps pour quelle marche sinon elle cale et à fond elle ne tire pas bien. Du coup je pense que c'est mon boitier CDI et je voudrais savoir votre avis pour ne pas l'acheter pour rien.
Merci d'avance pour vos réponses.
j'ai 2 avertissements !
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 17 Avril 2015 à 20:48
Salut a tu changé ton anti pariste et vérifié la masse de ton cdi ?
Le 18 Avril 2015 à 09:11
Oui, j'ai essayé avec un autre antiparasite ainsi qu'un un autre câble être le CDI et l'antiparasite mais toujours pareil... Et pour la masse, je les prise autres parts et cela ne change rien.
Le 18 Avril 2015 à 09:30
Soit le cdi soit l'allumage commence par inspecté les fils voir si ont pas fondu
Sur ton allumage a tu la protection caoutchouc qui va dans le carter ?
Le 18 Avril 2015 à 09:36
J'ai tous démonter le faisceaux électrique car en ce moment je la repeint et aucun fils couper/fondu. Apres au niveau de l'allumage, oui j'ai encore la protection caoutchouc qui va dans le carter mes, je roule tous les jours sans le cache allumage pour aller a mon lycée.
J'ai aussi démonter la cloche d'allumage pour voir si le problème ne venait pas de la mes la bobine et nickelle pas mouiller rien aucune poussiere et du coup g bien nettoyer la cloche car il y avait un peu de cambouis mes toujours rien.
« Modifié: 18-04-2015 09:42:11 par Thelaulo12 »
Le 18 Avril 2015 à 09:41
Arf ton stator a peut être pas aimé avec le temps le vernis sur les fils s'enlève est c'est plus étanche :/
faudrait que tu en essaye un autre
Le 18 Avril 2015 à 09:44
Je vais déjà essayer un boitier cdi à un pote a moi et après si toujours rien bée j’achèterais un MVT DD tant qu'à faire ^^
Le 18 Avril 2015 à 11:45
Tu crois que je peu monter un allumage de nitro sur ma derbi ??
Le 18 Avril 2015 à 11:53
Je pense pas faudrait changé le rotor et la platine donc je suis pas sur que ca soit intéressant au final
Le 18 Avril 2015 à 12:04
D'accord, merci de tes réponses :)
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 22 Avril 2015 à 20:23
T'aurais pas simplement pré-sérré ? nettoie voire ton carbu
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 24 Avril 2015 à 21:55
Salut, non je n'est pas pré-sérer, c'est juste que mon étincelles est faible, je peut prendre ma bougie entre les doigts je ne sent presque rien.
Le 25 Avril 2015 à 00:44
commence par changé ton cdi sinon c'est le stator...
