Derbi senda xtrem sm 2012 kit 80 Top perf fonte
Auteur Sujet: Derbi senda xtrem sm 2012 kit 80 Top perf fonte  (Lu 1632 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Derbi xtrem 2012 kit 80 top perf
Le 04 Avril 2015 à 23:01
Bonjours a tous je suis nouveau sur le forum depuis 1 moi jai acheter ma derbi doccaz a 24000 km et jai fait refaire beaucoup de chose depuis :
-kit 80 top perf fonte  mono segment
-villo barikit
-Embrayage new fren
-Carbu 21
- kit chaine pignon de 15 couronne 53
- Pot Scr 70 passage haut
Depuis le debut que jai installé le kit 80, il m'est arrivé 2 fois d'avoir des coupures net en pleine monté en régime... la 1ere fois jai pu repartir et cet aprem jsuis rester en rade !!! impossible de redémarrer !!J'ai essayé de démarrer au kick ou à la poussette ca n'est pas reparti ... A savoir que j'étais à 110km/h 12000 trs/min et là coupure net ... j'ai changer la bougie (au cas ou ) br9es elle etait marron donc carbu regler parfaitement!!  mon mécano m'a dit lorsqu'il ma installé le kit que l'allumage était en fin de vie est ce ca qui ma lâché ? A savoir aussi que mon compteur sllume donc je sais pas si c'est l'allumage ou amorce de serrage ? La roue arrière ne c'est pas bloqué ... merci de m'aider
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 04 Avril 2015 à 23:05
Va te présenter et lire les règles du forum(On ne parle pas de vitesse ici !!)
Ensuite on te répondra !
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
Le 05 Avril 2015 à 09:47
Ca y est ;)
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 05 Avril 2015 à 10:27
Salut
surment ton stator qui a grillé la bobine qui gère le faisceau n'est pas la même que les autre donc controle cdi
stator et rotor ca arrive que l'aimant ce décale
Ou alors ta un soucis avec le neiman si ta le fils stop branché sur le cdi essaye de le débranché voir si il y est pas en court circuit :)
Le 05 Avril 2015 à 12:57
Okay encore une ardoise de 300euros pr changer lalim quoi ... que se fait il de mieux car je ny conn1it pas gd chose nico allumage ...
Le 08 Avril 2015 à 22:18
non du tout stator neuf 30€
et rotor d'occaz 15€ ;)
