installer un kick
Auteur Sujet: installer un kick  (Lu 1074 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 03 Juillet 2014 à 14:00
bonjour tout le monde je voulais savoir si c etait possible d installer un kick sur une derbi gpr racing merci de vaut reponse
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP, Derbi X-Treme DRD, Peugeot XP7 kit 70, Dirt 125 RSR et 125 Yamaha DTLC
    • Ma chaine youtube
Le 05 Juillet 2014 à 13:01
Salut, oui il est facile d'installer un kick, il suffit de changer ton carter d'embrayage pour un à kick ;) Sa vaut pas très cher d'occaz ;)
ps: j'en vend un vien en pv si tu veu ;)
Jetez un oeil à sa : https://www.youtube.com/watch?v=OyhSXPjVukM
80 Airsal
21 Dell'orto
Allumage top perf
Pot Conti CHR
Vilo Jasil Evo NG 9 + roulement vilo 85
Le 05 Juillet 2014 à 18:04
merci de ton aide mes j en possede deja un enfaite avec deux moteur j en refait un mes faut que j arrive a regler les probleme de fil ou les brancher >:(
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 07 Juillet 2014 à 11:18
salut ,
T'oublie un détail,
les bloc gpr , n’ont pas le pignon de liaison qui va entre le kick et l'embrayage et va savoir si il on l'axe ou il vient se fixer  ::)
au mieux il faut aussi tomber l'embro et placer le pignon , au pire changer l'arbre secondaire de boite pour un de supermot' qui lui peut accueillir le pignon de liaison  p!!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 08 Juillet 2014 à 20:24
c est bien compliquer je vais demarer en poussant mes reste toujours mon probleme electrique
