[Résolu] Montage d'un allumage digital.
Auteur Sujet: [Résolu] Montage d'un allumage digital.  (Lu 1630 fois)
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 21 Décembre 2011 à 11:39
salut a vous je vien d'acheter un allumage italkit digital je le monte mais quand je mets la 1ere le rotor tourne et d'un seul coup il se bloque j'ai regardé j'ai pensé que c'était la queue du vilo qui était tordue mais sur la queue il y a une petite pièce en métal qui bloque le rotor donc les deux cotés sont pas égales  p! Peut on enlever cette petite pièce merci de vos réponses :)
« Modifié: 26-12-2011 20:35:49 par jujujouv »
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 21 Décembre 2011 à 14:36
ta 3 vis normalement pas de platine ,
donc tu fixe ton stator peut importe le sens tu le vis dessus
aprés tu prends une pige de callage la valeur est proche de zéro nan ? ou 2.6 bref tu cherches le point mort haut. un tour de pige c'est 1mm donc tu pars de 0 et tu vis jusqu'a arrivé a ta valeur. la tu fait buté le vilo contre la pige dans le sens de la marche donc que le vilo soit a la valeur de callage juste avant le point mort haut. de la tu le fait pas bougé tu met le rotor sur le vilo et tu l'alligne avec le repère sur le stator et le tour est joué ;)
  • 250 yz
Le 21 Décembre 2011 à 14:55
Oui merci de ta réponse +1 j'ai réussi mais maintenant il y a une pièce qui bloque le rotor sur la queue du vilo (marqué dans l messege précédant) elle est toute petite et donc le rotor frotte sur le stator et impossible de le tourner ce n'est pas la clavette ? Je n'arrive pas a l'enlever  p!
Merci de vos réponses :)
    • page Facebook :
Le 21 Décembre 2011 à 14:57
ta pas une photo ?
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 21 Décembre 2011 à 15:27
Il doit parler de la clavette
banni!!
  • 250 yz
Le 21 Décembre 2011 à 15:39
Oui un bout de métal petit qui ressort un peu normalement c'est la clavette mais impossible de la retirée  p! C'est un petit bout de métal rectangulaire  p!
    • page Facebook :
Le 21 Décembre 2011 à 15:51
ha oké tourne vis plat et marteau et tappe dessus dans exercé de force sur le vilo ou chauffe le contour du vilo :)
  • 250 yz
Le 21 Décembre 2011 à 15:57
C'est deja fait  p! elle refuse de sauter  :'(
  • Dt 50 a présent
Le 21 Décembre 2011 à 17:15
Elle doit sauter
banni!!
    • page Facebook :
Le 21 Décembre 2011 à 17:16
lime la
/au
  • 250 yz
Le 21 Décembre 2011 à 19:50
Merci de vos réponses +1 a lix et a rb26det
« Modifié: 21-12-2011 20:47:42 par theshark »
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 26 Décembre 2011 à 20:36
Au lieu de  /bloc quand tu as résolu ton problème, mets un [Résolu] dans ton titre  ;)
