Mvt milenium recharger ma batterie
Auteur Sujet: Mvt milenium recharger ma batterie  (Lu 2484 fois)
  • 216 Messages (Débutant)
Le 07 Juin 2014 à 16:25
Bonjour j'ai une peugeot xps avec un allumage mvt milenium et ce regulateur http://i47.tinypic.com/2guf587.jpg celui d'une tzr de 2005.
 Donc j'ai du courant réguler pour mon éclairage mais j'aimerais savoir quoi faire pour recharger ma batterie car je n'ai pas kick mais un démarreur :/
help svp les gars  :)
Le 09 Juin 2014 à 22:00
up svp c'est pas la classe de démarrer a la pousette :/
  • 52 Messages (Novice)
Le 10 Juin 2014 à 12:04
Tu repiques le fil 12v qui sort du régulateur
Tu l'amènes jusqu'à ta batterie et tu mets un porte fusible avec biensur le fusible
Et tu relies au +
Le - c'est la masse
Le 10 Juin 2014 à 18:50
Ok merci mais il ne faut pas de pont de diode ? et une fusible de combien d’ampère (allumage de 55wats) svp Merci.
Le 10 Juin 2014 à 19:08
Non juste un régulateur  ;)
Souvent les fusibles c'est 7,5 voir jusqu'à 10 sur les 50cc, à toi de voir p!!
Le 10 Juin 2014 à 19:52
ok merci !! et tu peut m'expliquer l’utilité du fusible stp ? pour pas griller le régu ?
Le 10 Juin 2014 à 23:48
Pas de soucis  p!!
Bah le fusible c'est pour éviter de court-circuiter tes appareils comme les lumières, le compteur... ou la batterie
Eviter la casse tout simplement  ;)
Le 11 Juin 2014 à 11:11
OK merci beaucoup mec c'est cool !
il me reste une dernière petite question :
lorsque je mesure ma tension en sortie de régulateur au ralenti je suis a 13 mais quand je met des coup de gaz la tension aussi a 9v alors que mes phare éclaire plus fort ...
tu crois que ça n'aura pas d’influence pour rechanger ma batterie car normalement pour recharger une batterie il faut une tension légèrement supérieur a la tension nominale de la batterie ? non?
Encore merci pour ton aide !
Le 13 Juin 2014 à 18:22
UP Svp je m'en occupe demain !!
