Mauvaise manipulation. Suite du message.
Donc le stator a été changé, il a été remis un stator en 5 bobines au lieu du 12 bobine qui était sur le moteur d'origine et là j'ai une étincelle à la bougie. Le moteur tourne bien. Question pourquoi cela ne fonctionnait pas avec le 12 alors que rien n'a été modifié au niveau du circuit électrique et que tout est d'origine?
La référence du moteur d'origine cassé est : 31M000120 et celui d'occas qui est en place actuellement : 31G007039.
Ce peut il que le calage soit différent alors que c'est un moteur am6 identique?
De plus depuis le régulateur a été changé pour un neuf et le dernier petit probléme apparu est que les ampoules claquent toutes trés vite. La tension mesurée est de 13 volts au ralenti mais aussi à plein régime.
Je signale que tous les branchements sont corrects (plus,masse... etc....)
Voila!!
Cordialement.
