faut faire la dif entre le circuit pour l'allumage moteur , et celui qui fournis la sauce pour les phare etc etc
pour l'allumage moteur , si il n'y a pas étincelle , alors je commencerais par le monter en directe , sans branchement au neiman , et sans branchement du rest du circuit elec au faisceaux (pour les phare)
simplement le branchement de la bobine CDI . avec montage file de masse bobine carter moteur allumage.
si ça ne marche pas , alors ya surement une couille dans la bobine ou CDI (mais rien n'est séparé) , ou le stator .
bobine , voir le montage et branchement , limite voir si possible de tester avec une bobine batarde de scoot
stator , voir si il y a du debit ou non .
si ça marche et que pas de phare
tester ce qui sort du stator .
