Problème démarrage Rieju MRT 50cc
Auteur Sujet: Problème démarrage Rieju MRT 50cc  (Lu 4543 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 26 Juin 2015 à 18:33
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec ma Rieju, cela fais la deuxième fois que je l'amène au garage de mon village pour problème de démarrage en une semaine
>La première fois c'était la bougie donc il s'en est occupé niquel elle remarche
> Deux jours après je la fait démarrer, je tourne jusqu'a la mairie ( je devais emmener un papier) je tente de redémarrer pour repartir et la paf elle marche plus. Je tente a la poussette, rien. Je la renvoies donc au garage.., on me change la bougie pour voir, toujours pas, il me dit que c'est le boitier (pour allumer la moto  ???)
Bref j'aimerais savoir quoi faire, car au kick elle a aucun bruit de combustion (elle démarre tout simplement pas) j'ai vérifié c'pas la bougie, j'ai de l'essence encore, huile moteur vérifié...  !help
après ça faisait 1 an qu'elle avait pas tourné (acheté a un mec la semaine dernière, niquel et tout puis la elle me fait ça.....)
Je pense nettoyer le carbu quand même, mais pour le démarrage je pense pas que c'est ça.. si?
Le 29 Juin 2015 à 10:47
Up
  • 86 Messages (Novice)
  • Rieju Mrt Pro SM 50
Le 01 Juillet 2015 à 01:38
Verifies ton etincelle, culot de ta bougie contre la culasse et tu kick
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Embrayage TPR cellulose/kevlar
Cornet Polini
Le 01 Juillet 2015 à 11:43
Déjà fait, aucune étincelle, compteur qui s'affiche pas en mettant le contact.. J'ai reçu ma nouvelle bobine je pense que c'est ça, je la monte ce soir ou en fin de semaine. Des idées ?
Le 01 Juillet 2015 à 15:07
Ta bobine deja, si sa le fais toujours fais une masse toi meme entre le moteur et le chassis j'avais ce soucis ya peu de temps.
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
Le 01 Juillet 2015 à 20:51
C'est bon problème réglé, c'était bien la bobine.
Je rajoute cependant un truc, lorsque je monte dans les tours elle semble "brouter", elle accélère puis décélère puis accéléré et ainsi de suite.. Elle est censé être débridé mais je monte qu'à 60!
Le 01 Juillet 2015 à 22:29
Carbu
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
Le 01 Juillet 2015 à 23:09
C'est ce que je pensais, j'vais le nettoyer etc chez un pro ^^
Merci  p!!
