ok dac
utilise "modifier" quand tu veut rajouter quelque chose avant que l'on t'est répondu sinon tu va te faire tirer les oreilles
le squish ses la distance que ta entre la culasse et le piston , quand le piston est au point mort haut
ta moto ne freine pas toute seul quand tu la pousse au point mort ?
des roulement de roue HS peuvent freiner la moto quand tu est dessus et que tu roule, donc faut secouer les roue voir si ta pas de jeu
tu n'a plus la bride au pot (rondelle a l'entrer du pot), carbu (rondelle dorée) , ni boite a airs ?
sa se peut que se soit l'allumage mais sa peut etre plein d'autre truc , moi je conseil par ordre de faciliter de vérification de tel ou tel panne susceptible , l'allumage est en dernier car pour moi, pas tres probable et faut un outil spécial
si se n'est rien de tout sa , cherche pas plus loin ses juste que ton moteur est "creux", due a ton "petit" carbu et cylindre pas performant , donc faudra passer en pignon de 13 pour le diminuer
