Régulateur de régime
Auteur Sujet: Régulateur de régime  (Lu 1482 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 27 Juillet 2018 à 13:27
 Bonjour à tous  ;)
J'ai entendu parlé que l'on pouvais bridé un moteur 50cc grace à un régulateur de régime qui se branche au niveau du cdi
J'ai une derbi gpr 50 de 2016 (euro3)
Est-ce que quelque à une idée de comment on installe ce système ????
Merci pour vos réponse  :)
  • 123 Messages (Débutant)
  • 7 spécial, RCX LC Malossi et 103 sp
  • Pas plus qu'à fond !
Le 27 Juillet 2018 à 21:09
salut , j'ai trouvé ça sur le site 50Factory.com :
Citer
"Il (le limitateur de régime) est directement relié entre l’allumage et le boitier CDI des allumages de type origine (ne fonctionne pas sur les allumages à rotor interne)."
103 rcx lc noir et rouge de 1992
Malossi G2R 46 anciennement Polini 70 W H₂O
17,5 phbg + filtre malossi e12
Malossi Multivar
Giannelli Carré d'As
  • 1836 Messages (Expert)
Le 29 Juillet 2018 à 20:50
effectivement il ne fonctionne pas avec un rotor interne. Sur le prenium tu peux en mettre un.
sur les rotor interne analogique le limiteur peut être installé si je ne me trompe pas
google est ton ami :)
https://www.scootfast.net/limiteur-de-tour-tun-r-universel.html
je ne sais pas la couleurs du fil du cdi, au pire des cas tu envoie un mail a SF il vont te repondre
ca marche bien, juste chiant a réglé, j'avais fait ca un peut au piff sans notice ^^
juste avant de passé sur un DD j'avais installé ca pour essayé. c'est efficace et ca ma aidé lors d'un controle.
Par contre c'est juste bien pour ca, j'était en 80 mhr a ce moment la, et roulé bridée c'est pas possible. ca ratatouille.
cache bien l'interupteur
Le 30 Juillet 2018 à 23:44
Merci pour vos réponse, ça va m'aider
Bonne journée  ;)
