stator h.s ?
Auteur Sujet: stator h.s ?  (Lu 1146 fois)
  • 223 Messages (Débutant)
  • derbi senda 2001 /sherco ipone edition
Le 26 Mars 2013 à 18:40
Bonjour a tous
Voilà j'aurais besoin de conseil se midi en pleine monter j'ai commencer a avoir de la perte de puissance ( commencer a brouter ) j'ai rétrograder pour entrer dans un virage la elle commencer a me faire des rater j'ai rouvert les gaz pu rien elle a caler impossible de la redémarrer
30min après un coup de kick elle repart je fait 100 mètres la panne revient et ainsi de suite il faut attendre un certain temps pour quelle reparte
 le cdi est neuf (même pas 100km)
C'est un allumage leonelli
penser vous aussi que c'est mon stator qui ma lâcher ?
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 27 Mars 2013 à 16:18
Bah tu prend la résistance au ohmmètre des fil !
+ rouge et moins vert ou blanc fin tu regarde !
Post tes chiffre si ta 0 il est mort !
Sinon regarde ton eteincelle
Le 27 Mars 2013 à 18:44
Donc il faut que je le fasse quand elle cale
J'ai de l'etincelle que quand je tourne sur 100 metres après pu rien 15 min après sa revient
Le 27 Mars 2013 à 21:41
Tu débranches les fils du cdi et tu test a l'ohmmètre !
Si c'est bon c'est ou bougie ou antiparasite ou cdi hs
Le 28 Mars 2013 à 19:37
J'ai tester de mettre un leoneli am6 dessus donc decaler le stator et enlever la clavette et le calet comme sa mais sa prend pas les tours rien donc je rachete un allumage origine conti sont pas chere enfin voila
