Si t'as bougie est morte, c'est que généralement elle fait plus d'etincelle. Donc change la bougie, et tu vois
Avant de dépenser de l'argent dans une bougie neuve tu peu vérifier si le problème vient de la bougie.
Pour cela tu dévisse l'anti parasite du fil, puis tu approche ce fil à proximité d'une masse métallique de la moto (genre 3-4 mm), ensuite tu actionne le kick ou le démarreur et tu vois si il y a des étincelles.
Fait attention de ne pas te prendre de poignée de châtaigne et n'oublie pas de mettre le contact
