a quoi sert le condensateur ?
Auteur Sujet: a quoi sert le condensateur ?  (Lu 10252 fois)
  • 669 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk AV88 cf !
Le 30 Juin 2012 à 14:23
Quelqu'un pourrait m’expliquer à  quoi sert un condensateur sur un allumage électronique ?
merci !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
  • mbk AV88 cf !
Le 30 Juin 2012 à 14:36
merci !!
Donc si j'ai bien compris, c'est inutile dans pour un allumage électronique ? Il s'utilise que pour un allumage à rupteur ?
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 30 Juin 2012 à 17:07
Dans ton allumage électronique c'est un transistor qui sert de rupteur et il y a aussi un condensateur (entre autres éléments, parce qu'il n'y a pas que ça...), mais tu ne les vois pas parce que tout est moulé (le plus souvent) dans de la résine.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 30 Juin 2012 à 17:20
oui... et non.
je m'explique, tu en à aussi un condo' sur un allumage electro, en effet le CDI si­gnifie .en anglais: condenser discharge ignition; c'est à dire allumage à décharge de capacité  p!!
donc en gros un condensateur...
donc il est nécessaire d'en avoir un sur allumage ellectro comme sur allumage à rupteur. la seul différence c'est qu'un allumage à rupteur tu peux le changer, sur un electro non.
si jamais t'as deux minutes à perdre, un petit article sympa sur les composants d'un allumage ;)
http://www.mobcustom.com/d-eacute-finitions-sur-les-eacute-l-eacute-ments-d-039-un-allumage.html
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • mbk AV88 cf !
Le 01 Juillet 2012 à 02:23
merci les gars ! +1
C'était juste pour savoir si il me manqué des pièces pour faire tout mon câblage.
J'ai, la bobine, le cdi, l'antiparasite. Il me faut donc rien d'autre ?
  • vive les mobs :D
Le 01 Juillet 2012 à 12:17
un régulateur de tension peut aussi être pas mal pour mettre ton joli phare ;)
sinon avec ça tu démarre no problem, le moteur tourne normalement, mais t'as pas de lumière ;)
  • mbk AV88 cf !
Le 01 Juillet 2012 à 13:15
roh je comprends rien.... :'(
  • vive les mobs :D
Le 01 Juillet 2012 à 15:13
non souci, c'est super simple, mais j'explique mal :-[
alors pour faire tourné un moteur t'as juste besoins d'avoir une étincelle. étincelle produite grace au CDI, au stator, au rotor, la bobine haute tension. elle est ensuite acheminé à la bougie via une conection, le plus souvent par un anti parasites. p!! ici tu à tout se qui est nécéssaire à faire tourné un moteur, sur une machine de piste tu n'as que ces éléments là.
mais nous vue que nous roulons sur route, nous devons avoir des feux. sauf que le courant prduit par la bobine dépasse largement les 12volts une foie à pleins régime p!
pour compenser on place un régulateur de tension pour éviter que nos ampoules ne grillent.
donc quand tu fait ton branchement tu vas faire ton branchement dans un premier temps tu peux te passer de mettre des feux. donc le fil jaune te servira pas ;)
je te renvois ver un shéma super bien fait par un membre de ventil xp, caliméro. il se situe au millieu de la page ;)
  • mbk AV88 cf !
Le 01 Juillet 2012 à 18:32
Merci +1
Je vais voir ça alors !
Edit : pas trouver le schéma ? p!
« Modifié: 01-07-2012 18:35:46 par Natou-12 »
  • vive les mobs :D
Le 01 Juillet 2012 à 18:34
+ 1 rendu ;)
  • mbk AV88 cf !
Le 01 Juillet 2012 à 18:36
J'ai pas trouvé le schéma ?  p!
  • vive les mobs :D
Le 01 Juillet 2012 à 18:38
je me suis planter de copié collé  p!4
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=2658 ;)
  • mbk AV88 cf !
Le 01 Juillet 2012 à 18:42
C'est top ça !!
Sur le schéma (celui du haut), régulateur et condensateur ça revient au même ?
Je suis sur le point de faire ma commande sur la bécanerie, et ils ont un condensateur type rond avec un fil qui sort, c'est ça qu'il me faut ?
Merci encore !
Edit : enfaite je suis vraiment très perdu haha
Il me faut le quel :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension.html
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/allumages/condensateur-pour-mbk-51.html
Merci !
« Modifié: 01-07-2012 18:58:21 par Natou-12 »
  • vive les mobs :D
Le 01 Juillet 2012 à 19:20
alors le condo laisse tomber, c'est pour les allumages à rupteurs, cela remplace le CDI en gros. il faut que tu prenne le petit boitier noir ;)
par contre il est étrange, on dirait un pour 103... ceux pour mbk sont comme ça http://www.scootbikeshop.com/partie-cycle/%C3%83%E2%80%B0clairage/regulateur-declairage-p-1118.html
