pas sur le 101 . sur le 101 j ai juste un rupteur etoile de 103 sp .
mais le moryama est prevue sur le bloc 103 du swap .
alors pour le rotor il faut du vilo a gros cone rupteur .
pour la platine du stator sa passe pile poil sur les 2 troues de fixation au carter .
juste que cette platine ne plaque pas sur le carter . faut donc ruser usinant un peut la platine ou en montant une fine entretoise de je pence 0.5 mm tailler dans une tole d alu ou inox par exemple .
pour tout se qui est . bobine ht . cdi et regulateur d eclairage faut du moryama .
bien que apparement . le montage d un bloc bobine ht / cdi ducati am6 soit possible . avec un gain a la clee .
a confirmer sur ce point .
j attend aussi d autres avis ...
