Salut,
En faisant accélérer le moteur sur la béquille, le variateur devrait se fermer assez facilement.
Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier qu'il n'y est pas quelques chose qui bloque le mouvement du moteur, en essayant de le faire osciller à la main.
Si le moteur peut osciller d'avant en arrière sans problème, il y a surement un problème du côté du variateur. Il faut le démonter et vérifier que tout est à sa place, non grippé et en bon état.
