Bonsoir a tous, PROBLEME RESOLU ! Le probleme ne vient pas du cdi mais de l'allumage lui meme ! les cosses qui se branchent au cdi sont mals disposées a la base. Pour ce qui ont le meme allumage que moi, la disposition des cosses doit etre modifiée.
Il y a 5 fils, un bleu (le capteur), le rose (la bobine), le noir (sortie pour la bobine ht) et deux masses. la disposition de base quand l'on regarde la cosse est: noir (haut/gauche), rose (bas/gauche), une masse (bas/centre), une masse (bas/droite) et bleu (haut/droite). Il faut donc: inverser le bleu et le noir, retirer la masse (bas/droite) et mettre a la place l'autre masse qui était au centre.
Ensuite il faut dans un deuxieme temps, brancher la borne verte qui se situe a la bobine ht a la masse.
Et normalement ca devrait marcher. Mon mecano a du appeler l'entreprise qui fait l'allumage pour apprendre que l'allumage est mauvais ! Si vous avez des questions, poser les !
