un allumage ne se decale pas tout seul
si si pas serré et cela se voit
change la bougie et anti parasite et bobine ( change 1 chose a la fois biensur )
nettoye ton carbu
En effet ça ne provient pas de l'allumage qui se décale...
Aujourd'hui j'ai passé l'après-midi à essayer de trouver d'où vient le soucis.
Donc changement de bougie,(l'autre ne marchait plus très bien) changement du fil d'antiparasite, changement d'antiparasite, toujours rien enfin le moteur démarre tient le ralentis mais lorsque j'accélère le moteur ne prend pas les tours comme il devrait...
Je me suis donc dit que ça venait peut être de la bobine, comme tu ma dis de faire.
Je pique la bobine sur la mobylette de mon frère, et toujours le même problème.
Ensuite je me suis penché sur le carbu, donc nettoyage complet, et il y'avait pas mal de merde dedans, au niveau du filtre à essence, gicleur bouché...Je remonte le tout et là le moteur ne prends toujours pas les tours.
Je suis vraiment à perte d'idée, je ne sais pas ce que je dois faire pour que cette meule tourne comme il faut mais...
La seule chose à quoi je pense, c'est peut être la taille du gicleur qui est de
68 la bougie m'indique que je suis trop riche, mais ce n'est pas normal que ça empêche la mob de prendre des tours. Car la roue arrière ne tourne même pas lorsque je tourne la poignée...
Please
