allumage mal calé, quels sont les symptomes ??? (résolu)
Auteur Sujet: allumage mal calé, quels sont les symptomes ??? (résolu)  (Lu 25718 fois)
  • 67 Messages (Novice)
  • golf 3 1.9d/golf 3 cab 2.0/650 dr sm sp45a/magnum racing xr nu71/mbk thunder 125
Le 03 Octobre 2011 à 19:46
Je viens de remonté le moteur de ma magnum,moteur d'origine a air,carbu de 15 et pot kenj a pompe mais je ne suis pas certain de mon calage ...
La mob démarre, tient un ralenti approximatif , mais elle ne prend pas beaucoup de tour et chauffe pas mal ... ça coupe, comme si l'allumage se mettait la masse...
Est ce que ça peut provenir d'un mauvais calage? d'un soucis de masse, ou du cdi???
« Modifié: 16-10-2011 11:05:26 par magnum59258 »
Le 04 Octobre 2011 à 22:10
up svp....
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 05 Octobre 2011 à 17:40
ba quand le calage est mauvais , ça a du mal a monter en régime et ça rupte sans arrêt  p!!
  • 122 Messages (Débutant)
  • mbk dakota, honda amigo, motobecane cady, ludix
Le 07 Octobre 2011 à 00:14
Tu peux avancer en arriere aussi lol c'est tres drole sur le moment.
t'a un topic pour caler ton allumage pile poil!
Le 07 Octobre 2011 à 17:32
j'ai suivi le tuto... et ça fait de la ratatouille...
j'ai essayé de décalé un peu,des fois que j'avais trop d'avance et elle tournait a l'envers...donc je l'ai remis ou c'était, puis finalement reculé de quelques degrés...et ça donnait rien.
la elle démarre tient le ralenti... mais c'est tout...
par exemple, si j'ai trop d'avance..ou au contraire pas assez... comment tourne le moteur le moteur.
le reste est bon, en marche arrière j'ai pris 8500 tr/min a peu près...
donc la mon seul soucis c'est le calage...
  • 118 Messages (Débutant)
Le 07 Octobre 2011 à 17:44
regarde si ton ecrou,ou est fixer le boitier cdi,si il est bien serré sa me la fait une fois et on aurait dit quel rupter :) ton volant magnetique est en bonne etat?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Octobre 2011 à 19:12
si le moteur chauffe énormément et a du mal à prendre ses tours alors je suppose que l'allumage est mal calé.
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 racing g2 junior, drd 2003 full pro race.
Le 07 Octobre 2011 à 19:44
f!3
ça chauffe, ça chauffe sm!
C'est pas un vilo d'origine?
Le 08 Octobre 2011 à 11:20
non, c'est un adaptable, je ne sais pas la marque il était dans un lot de pièces que j'ai touché pour rien... mais il est neuf...
C'est sur que si j'avais un origine je serais pas embêté...je dois en avoir un avec l'emplacement de la clavette, mais j'ai pas envie de remonté un moteur alors que j'ai juste un calage d'allumage a faire...
Bref... On vas re essayé dans l'aprem...
Le 16 Octobre 2011 à 11:06
c'est bon ça roule... c''était un soucis de stator.. le capteur qui avait une faiblesse...
