Salut, les mobeurs
Cela fait 4h que je cherche ce pu*ain de soucis de mes c*uilles !
J'ai récemment des soucis d'éclairage, mon feu arrière s'allume tout le temps et pas mon feu avant (même avec interrupteur). Ma lumière s'allume faiblement et quand j'accélère elle s’éteint... J'ai changer le régulateur de tension mais toujours rien..
J'ai refais mes branchement, changer une fiche (celle qui sort de l'allumage fils marron).
J'essaye de démarré et cette fois plus rien! Aucune étincelle ! :O
J'ai donc vérifier ce que j'ai refait mais c'est bon, bien fait..
J'ai refais toute les fiches, j'ai même changer mon moteur avec un allumage qui tourne nickel! Et toujours rien..
J'ai changé bougie, antipatate, bobine HT, cdi mais rien.. J'essaye en tournant énergiquement avec la perceuse mais rien! Elle veut rien savoir..
J'ai fait des photos des branchements dites moi si vous trouver des trucs louches
EDIT: Possible d'un faux contact? Et le commando de la poignée peut joué sur l'étincelle? (même si je pense que non..)
Et j'y repense je n'ai aucun klaxon aussi!
