Sur le schéma, le boitier MVT ne serait pas la bobine par hazard ? Car j'ai effectuer exactement ce schéma mais il est écrit :
Il faut connecter un fils suplémentaire non fournit de la bobine a la masse. Mais ou brancher ce fil, la bobine comprend 2 connecteur 1 noir et un vert, Donc si on connecte le vert a la masse du coup le bleu de l'allumage et le noir du boitier doivent tout les deux aller sur le meme connecteur, est ce bien ça ?
Help
cette image n'est pas de moi.
J'ai exactement ce boitier la, sauf que j'ai la bobine d'origine, et pas celle la, mais celle d'origine n'a pas le petit cable en bas...
