Branchement électrique
Auteur Sujet: Branchement électrique  (Lu 2747 fois)
  • 244 Messages (Débutant)
  • 2 Magnum racing XR / Mbk 51 G1 Bidalot / 103 SP G1 Malossi
Le 28 Août 2012 à 20:26
Bonjour à tous  :)
Alors voilà mon problème: Je possède une 103 VS de 1971 (aucun soucis particulier elle vient d'être refaite) mise a part le fait que j'ai un ennui au niveau des branchements électroniques
Certaines personnes diront que les schémas sont disponibles sur le forum sauf que aucun ne correspond a ce que j'ai, je m'explique:
  - J'ai un allumage à rupteurs avec 2 bobines et un condensateur SANS régulateur   de tension ni bloc CDI ....
  - J'ai 1 fil pour la bougie et 2 qui sortent de l'allumage; 1 bleu et 1 rouge
Ce matin j'ai réussi a faire fonctionner le phare avant + le phare arrière mon problème étant que le klaxon ne fonctionne pas (alors qu'il fonctionnait avant) et que pour les phares et le klaxon, je ne me sert que du fil bleu
En d'autre terme, à quoi sert le fil rouge et comment faire fonctionner mon klaxon ??  ???
Merci  p!!
Petite pub pour mon école : http://www.isat.fr/
Et puis une tite musique pour la déconne https://www.youtube.com/watch?v=9o19xjLrWow
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 29 Août 2012 à 16:00
Salut,
Prend une photo de ton allumage avec les fils qui en resorte je te ferais un schéma éléctrique compéhensible.
Le 31 Août 2012 à 11:04
Ok merci darracq voici une photo
http://imageshack.us/photo/my-images/829/moby.png/
Si la photo ne te suffit pas, j'en referais cet après midi
Je rappelle que le fil bleu est branché au phare avant et arrière et au klaxon : les 2 phares fonctionnent mais pas le klaxon
Et que le fil rouge n'est connecté à rien  p!
Le 03 Septembre 2012 à 06:59
Salut,
Tu as une seule bobine dont tout est relier dessus.
Sachant que sur cette serie d'allumage il y a phare arriére et avant et pour le klaxon.
Donc tu relie tout dessus.
Et oui il y a q'un fil rouge qui sort de la bobine, je ne te parle pas du fil de bougie.
Le 03 Septembre 2012 à 21:21
Ok merci beaucoup
Mais dans ce cas, si on se sert uniquement du fil bleu, à quoi sert le fil rouge ??
Le 04 Septembre 2012 à 06:19
Le fil rouge dois servir à allimanter le klaxon.
Le 04 Septembre 2012 à 20:44
Ok merci pour tes informations mais je trouve quand même bizarre qu'il y est un fil réservé uniquement pour le klaxon
+1 pour toi  p!!
Le 05 Septembre 2012 à 06:56
Mais non,
Le fil bleu pour les phares.
Le fil rouge pour le klaxon.
Il me semble qui as un code de couleur le rouge plus puissant alors c'est pour le klaxon.
Je sais plus si il y a un code de couleur maintenant sur les mob suivant la puissance des équippement éléctrique.
Le 05 Septembre 2012 à 17:20
Ok merci bien pour ton savoir en matière de branchement car dans le forum il y a plein de schémas électrique de différentes mob mais jamais celui-là (sans CDI ni régulateur et juste avec 2 fils) p!!
Le 05 Septembre 2012 à 21:09
De rien.
Je te rend un +1 pour la peine.
C'est vrais que certains schémas éléctriques manquent.
Le 07 Septembre 2012 à 21:35
Merci pour le +1  p!!
Et je viens donnez des nouvelles, tout fonctionnent dès à présent !
Le 08 Septembre 2012 à 12:34
Salut
ça fais plaisir d'avoir des nouvélles sur le probléme éléctrique
