caller mon ducati energia
Auteur Sujet: caller mon ducati energia  (Lu 3563 fois)
  • 231 Messages (Débutant)
  • 103 mtc/racing et mobcross/Dirt 125/lifan dt trail 150/cbr 150/nsr 125(prepa monstrueusequi dechire les 600cc sur longue parcours)
Le 17 Janvier 2012 à 20:07
salut a tous
et bien j'ai demontee mon moteur de 51 complet malossi mais la en remontant le moulin me reste l'allumage a caller
j'ai pas de pige de callage non plus et le plus gros la plaque ou se fixe le stator est une qui est forcee pas des outils pour faire sortir le volant magneto a la mode bourrin et donc j'ai pas de marque pour caller
pouvez vous m'aider svp? comment je peut faire la manip?
dapres mes identifications....j'ai vue une ligne tiree sur le volant mais je ne peut la caller car j'ai pas le petit point sur la plaque stator...
aidez moi svp
merci
Kit AIRSAL  46 AIR
Carbu 21 dellorto gicleur 86
culasse origine
vario origine
allumage origine
pipe DR DIAMETTRE 21
carters origines (non alignees)
supporst clapets parmakit et lamelles malossi 0.30
Echapment custom de detente (Pour la pointe)
  • 137 Messages (Débutant)
  • 51 cf 1988, 51 black, 51 Club.
Le 18 Janvier 2012 à 16:32
J'ai eu un allumage Ducati tu as normalement un trait sur le rotor et une encoche sur la platine en alu regarde bien sur le pourtour. Il y a une version ou sur la platine un point en relief défini l'allumage. Si le trait n'apparaît alors il te faut une lampe strombo pour trouvé le point d'allumage pas le choix mais regarde bien il se peut que la platine soit un peu usée et que le trait ou point est difficile à voir...
Le 18 Janvier 2012 à 17:10
hmmm enfin une reponse
come j'ai dit la plaque du stator n'a plus de marque car a la bourin l'ex proprio avait pas darache et fesait sortir le volant magneto du vilo avec des clees en forcant
C'est le pourquoi qu'il y a tant de marques que je ne peut identifier le point de callage je galere avec sa et de plus j'ai pas d'arache non plus chez les pros pour pouvoir retirer le volant magneto une fois montee p!
dautre avis? j'ai vrement besoin d'aide sur ce truc la les amis :(
« Modifié: 20-01-2012 23:13:10 par naunau22 »
Kit AIRSAL  46 AIR
culasse origine
vario origine
allumage origine
Le 18 Janvier 2012 à 17:44
Oula, je comprends la cloche doit être dans un de ces états et la platine très bousillé pour ne plus avoir de repère, pour enlever la cloche de l'allumage le seul moyen si tu n'as pas d'arrache cloche c'est un arrache 3 points facom avec griffes intérieures ou autre et pour le calage une lampe trombo. Je pense que l'arrache se trouve encore chez MBK mais pour le repère sur la cloche, là bof rien à faire à part retrouver une platine à nue et remonter les bobines à l'intérieure.
Il faut savoir aussi que les repères chez Ducati son approximatif, je l'ai souvent vérifié à la lampe.
Je ne vois aucune autre possibilité... désolé.
Peut être quelqu'un pourra t'aider mieux mais là je cale ?  :(
« Modifié: 18-01-2012 17:56:59 par Christ21 »
Le 19 Janvier 2012 à 04:59
en fait l'allumage je l'ai recu la semaine derniere alors je le monte mais il y a pas d'arrache car j'ai verifiee les pros dans mon pays et y a pas meme pas d'ocaz pour m'aider
Kit AIRSAL  46 AIR
culasse origine
vario origine
allumage origine
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 13 Février 2012 à 01:56
Salut à toi, je sais pas quel est ton pays, mais essaye chez un pro un extracteur d'allumage ducati am6, moi le miens passe dans ma cloche electro de ma mob (mbk51 av10 electro) ... et passe également dans mes Ducati Energia am6 :)
Sinon ma méthode perso pour calé à l'œil pour que sa tourne en dépannant histoire d'attendre que tu trouve une pige de calage, alors bah tu met le piston bien au PMH au maximum hein, et là sur ta cloche d'allumage tu as donc le trait que tu décrit, tu l'aligne pile au milieu du carter, en haut (le trait vers le haut) et faut qu'il se retrouve dans l'axe > Vilo - trait - piston.
J'ai fait plus de 600km comme sa, et j'ai déculassé hier, aucune marque sur la calotte du piston, les bougies allait bien et la culasse aucune marque.
Un schéma si sa peut t'aidé ...
Ce repère entouré en jaune, que tu parle :)
Et ce que j'explique, ici en photo l'alignement... avec le point jaune c'est le trait sur le volant magnétique ;)
Voilà c'est pas un calage super précis mais sa permet de faire tourné quand même !
J'espère que cela t'avancera ?
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
