choix de bougie??
Auteur Sujet: choix de bougie??  (Lu 1475 fois)
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP street-café spx lc 70 eurocylindro 103 chrono
Le 09 Août 2015 à 08:24
salut a tous ,je me pose une question sur ma bougie actuelement une BR9 HS ,qu'aporte la résistance 5ohm par rapport a une B9 HS standard?
les bougie type irridium marc he t'elle vraiment mieux sur un moteur poussé en 50CC avec allumage d'origine electro 103?
configue:polini W 50
culasse malossi
carter malossi
VILO giraudo
19 phbg
arrow performer
allumage origine 0,9MM  AU CALLAGE
MERKI
Quant Chuck Norris pisse face au vent c 'est le vent qui change de direction!
mon parking en cour:
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/pr
  • 243 Messages (Débutant)
Le 09 Août 2015 à 17:28
avis personnel, c'est pas avec une bougie que tu vas gagner des chevaux ! gardes ta B9 !
Le 09 Août 2015 à 20:21
JE pense bien que c 'est pas sa qui va me faire gagné ,je voulais juste savoir la diff et si sa apportai un peut de couple!!
sachant que j'ai un genre de grésillement a l’élancement et en pointe??
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 11 Août 2015 à 08:31
la résistance c'est surtout pour les allumages sans anti parasites résistifs.
Si ton antiparasite est résistif alors tu ne dois normalement pas cumuler.
Pour le reste je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est du marketing plus qu'autre chose ;-)
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 11 Août 2015 à 10:27
Question gain de puissance ou de couple, c'est définitivement non, ça ne joue pas.
La résistance interne de la bougie n'est là que pour jouer le rôle d'antiparasite.
Si tu as déjà un antiparasite au bout de ton fil de connexion HT, comme le dit lablame, il ne faut pas en rajouter une à la bougie.
Par contre, avec un allumage électronique, l'antiparasitage (externe à la bougie, ou, mieux, interne avec une bougie résistive) est obligatoire.
Obligatoire légalement pour la télé du voisinage, mais surtout pour la protection et la durée de vie du CDI ou du module électronique de ton allumage.
Le marketing n'a absolument rien à voir là dedans, c'est purement mécanique.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 11 Août 2015 à 12:52
Le marketing c'était pour les bougies B7HS à 5 €ou les irridium top compétition à 15 la bougie...(prix au pif, merci de ne pas relever...)
