j'ai fais cette modif sur peugeot 103, on peu utiliser le bouton du klaxon comme coupe circuit.
sur 103 il suffit de tirer un fil depuis le bouton du klaxon (fil bleu) vers la borne + de la bobine haute tension (fil noir), de se fait on met le +6V (ou +12V selon l'allumage) à la masse et çà coupe l'alimentation de la bobine haute tension.
sur 51 tu peux faire pareil mais vu qu'il y a un fil qui sort du boitier CDI spécialement fait pour le coupe circuit et qu'il monte vers le guidon tu te branches dessus le bouton du klaxon au lieu du bouton du coupe jus.
