Salut
j'ai fait ce câblage pour brancher l'éclairage et le tableaux de bord en 12V continus sur mon RCX
Il y a une chose que je ne comprend pas, la borne 1 et la 4 on la branche sur une seule bobine ou sur plusieurs?
ça fonctionne pour un allumage Peugeot électronique de 12v?
Je n'ais utilisé que la borne N°1 dans mon montage
( l'allumage MVT est asser puissant pour fournir du courant pour l'éclairage + mon tableaux de bord Koso sur une seule de ces sortie ).
La borne N°4 régule la tension a du 12V alternatif ,
je ne l'ai pas utilisé , car je voulais du 12V continus sur tout mon circuit électrique ,
de plus , il faut absolument avoir une consommation électrique sur cette partie du régulateur prévue pour l'éclairage
D'après le schémas en page 16 du PDF (
http://scootercommunity.com.au/files/folders/78991/download.aspx )
il faut un interrupteur d'éclairage qui permet de mettre a la masse une Résistance 6,9Ω 30W quant on éteint l'éclairage
Normalement il ne devrait pas avoir de soucis pour faire ce câblage avec un allumage d'origine ,
sa devrais même être possible avec un allumage 6V (il faudra + de tours minute pour que la batterie ce recharge )
