le calage pour réglé mon allumage
Auteur Sujet: le calage pour réglé mon allumage  (Lu 1722 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 01 Décembre 2012 à 14:05
bonjour les gens
j'ai un petit probléme avec mon 103 spx de 1996
j'ai un cylindre piston, variateur, échapement en doppler ER1, un carbu 15.15 en delorto et une bougie NGK B10HS
elle tourne comme une pattate et j'aimerai savoir le calage d'allumage pour la reréglé
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 01 Décembre 2012 à 14:20
0.9mm avant le pmh d'origine, généralement ça ne pose pas de problème d'instabilité, ça limite juste le couple à tous les régimes
1.3 est une valeur sur comme base de départ
ton problème vient peut être d'un mauvais réglage carbu ou de la bougie peut être un peut trop froide
Le 01 Décembre 2012 à 15:32
ok merci
mais je pense pas que sa vien du carbu ou de la bougie ils sont neuf et pour moi sa venai de l'allumage
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 01 Décembre 2012 à 18:32
ok merci
oui le carbu est neuf mais est ce que le la regler au montage , et le bougie cest pareil si tu met un b9 sur de lorigine sa marche pas
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • 98 Messages (Novice)
  • excuse méduse
  • booster 172, 103 parmakit 50, magnum racing, booster athéna .
Le 04 Décembre 2012 à 20:36
pour faire un réglage carburation ne jamais mettre une bougie neuve car avant quelle se colore toujours mettre une bougie qui a déja tournée un peu
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 10 Décembre 2012 à 17:15
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
