pas d'etincelles bougies scoper
Auteur Sujet: pas d'etincelles bougies scoper  (Lu 1365 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 28 Septembre 2014 à 16:14
Bonjour a tous,
Je suis en train de retaper un peugeot scoper de 1982 avec allumage a pédale, je viens de déposer le moteur pour un bon nettoyage, et pour changer le piston, les joint moteur, et j'en ai profiter pour changer le rupteur. J'ai tout remonter et depuis je n'ai plus d’étincelle a la bougie ! j'ai donc essayer une autre bougie mais sans suces. Pourtant jai bien une valeur quand je met mon multimetre entre l'antiparasite et une masse, j'ai aussi tester le fil d'allumage qui arrive a la bobine ht sur une masse et j'ai bien une étincelle.
Pourquoi est ce qu'il n'y a pas d’étincelle a ma bougie?
Merci d'avance pour votre aide
  • 187 Messages (Débutant)
  • 51 club swing, bmw 545i
Le 28 Septembre 2014 à 18:30
Pour tester le fil ht, tu a enlevé l'anti parasite et la tu as une etincelle ? Si c'est ça il se peut que tu ai un mauvais contact dans l'anti parasite
Le 29 Septembre 2014 à 15:19
Non j'avai tester au multimetre, j'ai une étincelle sur le fil qui va de l'allumage a la bobine ht, je viens d'essayer le fil ht en enlevant l'antiparasite et j'ai une étincelle mais toute petite, je sait pas si c'est la bobine ht (extérieur a l'allumage), ou bien le condo qui ce trouve dans l'allumage !
Le 29 Septembre 2014 à 18:16
Si tu as un multimetre tu peut mesurer les enroulements de ta bobine, tu trouveras les valeurs en faisant une petite recherche dans le forum
