Bonjour Clément.
Tout d'abord, j'ai un très gros doute sure le Vogue de 1971 !
1971 c'est la date de création dt de mise en vente du modèle d'origine, le 103 VS...
Le Vogue est arrivé bien plus tardivement, après 1988.
Avant de toucher à quoi que ce soit dans l'allumage et d'accuser le condensateur (tu dis "je pense que..."), pose-toi les bonnes questions :
- est-ce que le Vogue fonctionnait correctement avant que j'y touche ?
- depuis quand et à la suite de quelle intervention s'est-il mis à mal marcher ?
- joint moteur neuf, quel joint ? En tous cas ça signifie qu'il y a eu démontage...
- rupteur neuf "normalement bien calé", là aussi il y a eu démontage, et une simple petite erreur de calage entraîne une perte énorme de puissance.
Un carbu de "type origine", ça veut dire quoi exactement ? C'en est un que tu as remplacé ou est-ce celui qui était livré avec la machine ? Ce n'est pas du tout la même chose...
D'autant que tu parles d'un gicleur de 80. C'est monstrueux ! Et surtout ce n'est pas le gicleur d'origine !
Réfléchis bien à tout ça et reviens nous dire ce qu'il en est.
