Bon, les 4h dans le garage m'ont épuisé, et voilà où j'en suis :
- Le cablage est completement refait comme sur le schèma
- J'ai bien rajouté un prise à la masse pour le cable noir (ou blanc) qui va de l'allumage a la bobine HT.
Donc, on a eu des mini étincelles à la bougie, mais vraiment mini, et le feux arrière qui s'allume. En poussant, le feux arrière s'allume et l'avant pas, et le moteur ne démarre toujours pas.
Questions :
- Pour le moment j'ai donc 3 masses :
1) le fil noir (ou blanc)
2) Les feux avant + arrière (intégré dans le feux car leds)
3) Le fil blanc du cdi
Il n'y a aucune autre masse ? entre le régulateur et le coupe circuit pas de masse ?
- Mes feux avant sont en 6V chacun, ils sont connecté. Si j'ai bien compris, l'allumage produit du 12V ? Les feux avant seraient pas la cause du problème ? Il pompe trop de jus peutétre ? J'ai mis un intérupteur pourtant du fil jaune au feux avant, mais pour le moment je l'ai est jamais vue s'allumer, même interrupteur sur off ? Peutétre pasque le moteur démarre pas...
- Au final, apres avoir essayé de poussé un bonne 15 ène de fois, avec tout les interrupteurs dans toutes les positions possibles , il n'y a plus rien du tout : ni étincelle (aussi minime soit elle, ni feux arrière leds qui s'allume...)
Merci à tous pour l'aide !
Je commence à etre a bout....
