question allumage 103 électronique
Auteur Sujet: question allumage 103 électronique  (Lu 1501 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 27 Octobre 2012 à 19:11
voila j'ai le moteur de ma mob cross qui est doter d'un allumage électronique de 103 , voila le problème c'est que je n'aie pas le faisceaux qui ce branche sur la cosse , donc je voulais savoir si il y aurait moyen de ressouder des fils a la place de la cosse et faire un branchement pour avoir juste un phare avant  p!!
merci d'avance
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Octobre 2012 à 20:38
regardes les schémas disponible sur le site et tu refais un faisceau avec des fils récupéré à droite et à gauche en les soudant à l'étain avec un fer à souder  ;)
par contre, c'est mieux d'avoir des connecteurs pour les démontage du moulin.
  • 103 rcx-xrace
Le 27 Octobre 2012 à 21:00
connecteur moi je penser enlever la grosse cosse et ressouder de petite cosse sur les fil  p!!
mais je peut tous brancher en direct ou il me faut un boitier blanc a 4 emplacement comme les mvl pour le phare ?
  • Vétéran
Le 27 Octobre 2012 à 21:12
c'est pour le cdi que çà pose problème, il ne faut pas trop chauffer sous peine de cramer les composants d'où l'importance d'un connecteur pour le cdi.
après pour le reste t'en as pas obligatoirement besoin et au pire tu peux mettre des cosses électrique.
  • 103 rcx-xrace
Le 27 Octobre 2012 à 21:29
ok tout n'est pas très claire mais a la limite je vous ferrai des photo quand je me pencherais sur le sujet comme ss vous pourrez me dire plus précisément comment faire  p!!
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 31 Octobre 2012 à 18:29
à première vu ça change pas grand chose, peut être un peut plus de stabilité en haut régime
dans le doute je testerais sur le scoot de la sœur
