Salut Mec,
Ah la fameuse diode zener ^^ j'ai mis un moment avant de trouver ce que c'était ce composant avec un seul fil et relié à la masse
Déja je t'invites à aller voir mon topic restauration 51V, je parle de tout sa et je montre l'installation des éléments ( en cours )...
Sinon
Pour faire court, si ton frangin avait un allumage à rupteur d'origine et qu'il à mis un électronique, il a du mettre avec un CDI et un régulateur !
Par conséquent la diode zéner devient inutile (le new régulateur est la pour sa en gros).
Il faut donc brancher tout sa ensemble puis se reprendre sur le faisceau d'origine ( soit un fil + (rouge) et le fil de masse vert/jaune (ou noir).
(ps: les masses ne sont pas obliger d'être relié ensemble si sa t'arrange au niveau du cablage, tant que c'est à la masse sur le cadre...)
Puis tu enlèves tout simplement la diode zéner ou alors tu ne la branche pas.
Je te mets le branchement type :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/1qw0.jpgSi besoin du schéma d'éclairage tu peux le trouver sur le site de mémoire ou en trainant un peu sur le net (schéma élec 51)
fais signe si besoin
