régulateur scooter sur mob
Auteur Sujet: régulateur scooter sur mob  (Lu 1507 fois)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 14 Mai 2013 à 21:22
salut les amis :)
dans le but d'avoir du couran continue sur ma mob en vue de divers montages de led un peux partout, je me demandais si un régulateur de tension de scooter en l'ocurence un de booster peut s'adapter sur une meule ?
la meule en question, une mbk 51.
perso je pense que c'est possible, mais je pense que je ne suis pas le premier à avoir eu cette idée, donc si une personne peut me confirmer se serrais super cool :D
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 14 Mai 2013 à 21:39
Je vais monter celui-ci sur une de mes 103:
http://www.sip-scootershop.com/fr/products/regulateur+de+tension+koso+_kobl000010
je me confectionne actuellement un support en alu, donc pas encore testé. La notice est en anglais mais les schémas sont explicites.
- En entrée: un fil d'alimentation, un à la masse
- En sortie: un fils pour les accessoires à alimenter et un fils à la masse
Commandé sur le site en lien, bon suivi, en 48h chez moi. Et le régulateur est petit, la photo est sensiblement à l'échelle.
« Modifié: 14-05-2013 21:42:16 par Loïc21 »
Que ce jour soit un bon jour!
  • vive les mobs :D
Le 14 Mai 2013 à 22:02
6 W de puissance, c'est rikiki dis donc... tu va t'en servir pour quoi toi ? :)
je pars sur un de scooter origine car logiquement on peux tirer pas mal de puissance dessus, donc comme ça j'ai tout mon circuit electrique en continue et non seulement un circuit en altérantif avec forte puissance ( phare) et un continue faible puissance avec dessus mes diodes témoins pour les interrupteurs, l'éclairage compteur et autre...
car c'est se que tu va faire toi, deux circuit séparés non ?
ou alors j'ai rien compris à la description du produit  :-X
  • 103 SP de 1983
Le 14 Mai 2013 à 22:11
Sur mes 2 103 j'ai refais le faisceau électrique afin de virer le transformateur Peugeot, et de mettre un régulateur de tension MBK tout simple.
L'une des 103 est pour ma femme qui veut un compteur digitale... et pas autre chose. Donc je vais brancher en parallèle sur le régulateur MBK le Koso, qui ne me servira que pour le compteur, car comme tu le note, 6W, c'est faible.
Tu as vu donc juste pour mes circuits séparés (et donc bon aussi pour la description du produit )
« Modifié: 14-05-2013 22:14:46 par Loïc21 »
  • vive les mobs :D
Le 14 Mai 2013 à 22:21
d'accord, bien merci  p!!
mon but d'avoir juste un circuit c'est pour dans un premier temps éclairer un compteur de vélo et poser des diodes au dessus de mes interrupteurs  sm2!
dans un second temps passer sur un éclairage full led, phare compris ( le feux ar y est déjà )   sm2!
et dans un troisième temps avoir une pompe à eau  sm2!
comme je suis un peux flemmard, je préfère prévoir pour les trois que de faire au fur et à mesure. tant qu'on à les mains dedans autant tout faire xD
pour le compteur tu vas prendre un compteur de vélo et le modifier ou un compteur spécial ?  :)
  • 103 SP de 1983
Le 14 Mai 2013 à 22:27
Un compteur vélo, mais si je lui propose ça je suis célibataire dans le quart d'heure !
Plus sérieusement, elle a repéré sur le net des compteurs Koso justement, le tout est de trouver maintenant des revendeurs, et qui en plus proposent les modèles qui l’intéresse (un compteur vélo avec écrit "Koso" dessus mon céliba est officiel dans la minute )
  • vive les mobs :D
Le 14 Mai 2013 à 22:33
ah ok, bien bon courage alors, et merci pour le tuyau  p!!
les compteurs koso sont classes, y a pas à dire, ta femme à du gout  :P
