Mais pourquoi as-tu mis ta demande en section allumage ?
Tu ne tordras pas le ressort simplement avec des pinces, ou bien, si tu y parviens, il cassera au premier coup de kick...
C'est un ressort, donc un acier à ressort trempé et comme tour ressort il a été mis en forme avant traitement thermique (trempe à 850° et revenu à 550°). Cet acier est très dur. Quand on le tord il se crique (de petites fêlures) et finit par casser.
Mais il existe une solution pour reformer un crochet sur un ressort spirale cassé. Il faut chauffer la partie à reformer avec un petit brûleur à gaz (on peut y arriver sur une gazinière mais on risque de chauffer trop loin), puis, avant que l'acier ne rougisse, le former avec 2 paires de pince, une pour tenir la partie spirale et l'autre pour le plier.
Attention : la chauffe doit être douce, le ressort va commencer à bleuir (une belle irisation) puis noircir avant de passer au rouge très sombre (ça se voit nettement mieux dans l'obscurité). C'est à ce moment qu'il faut agir, et au besoin chauffer à nouveau car il refroidit très vite.
Si on chauffe au rouge clair, on détrempe totalement l'acier et soit il restera mou au refroidissement et perdra sa résistance, soit, si c'est une qualité d'acier auto-trempant, il deviendra extrêmement cassant à froid...
