Batterie sur 103 spx !!
Auteur Sujet: Batterie sur 103 spx !!  (Lu 1912 fois)
  • 230 Messages (Débutant)
  • Vive les mob
  • 103 SPX 1994, 2000, 2002
Le 17 Mai 2015 à 00:37
Bonjour
J'ai un problème de topic. J'en ai posté un il y a 3 jours sur le montage de batterie sur une 103. Je l'ai mit dans la rubrique générale mais il a été déplacé dans la rubrique allumage ( j'en remercie les modos). Apres on a répondu a mon topic mais quand j'ai voulu y accéder il n'existe plus nul part ! Pouvez-vous m'aider ??
Merci
« Modifié: 18-05-2015 18:58:43 par STARFULLA »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 17 Mai 2015 à 03:21
Ton topic à été supprimé tout simplement!
Peut être qu'à force de tout supprimer vous comprendrez que les doubles post sont interdit  >:(
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 17 Mai 2015 à 07:40
Salut,
Pour installer une batterie sur ta spx il te faut:
Un allumage électronique de 12v
Un régulateur de scooter Peugeot
Une batterie de 12v de scooter.
Un porte fusible avec fusible de 10A
Si tu veux un contacteur a clé ( pas obliger )
Des fils électriques et des cosses rondes et des cosses plates.
Pour le régulateur je te remet le lien d'ou le schéma fonctionne.
Je fais avec les régulateurs Peugeot car dans le tuto c'est marquer de faire avec se régulateur ( franchement c'est facile comme comme montage 4 ou même 3 fils a brancher.
Le fil n°0 4 tès pâs obliger de le brancher ( je ne l'est pas brancher )
Pour l'allumage moi j'ai fait avec un allumage de Peugeot fox avec 4 bobines de 12v
Mon allumage a deux bobines de 12v pour la charge de la batterie ( fil de charge gris) et deux autres pour autre équipement sauf charge batterie)
Si tu a un soucis demande moi ;)
                                              Partie d'un post recopier
                  "Installer un Compte tours/km/h électronique de scoot sur une mob ? possible ?"
Si tu veux que ton allumage recharge la batterie ,il te faudra convertir le courant alternatif en courant continu et le réguler ,
je vais utiliser un transformateur/régulateur prévus pour Peugeot Ludix ,
le câblage est assez simple
    __________________
    [   3                 1       ]     1: Alternatif sortant de l'allumage
    [   _                 _       ]     2 : sortie courant continu a raccorder a la batterie ( charge batterie)
    [                               ]    3 : Masse provenant du moteur ( la masse de la batterie se raccorde aux cadre )
    [   4                 2       ]    4 : Alternatif sortant de l'allumage ( pour l'éclairage )
    [  _                   _      ]       ( le fil qui vas vers les phares ce branche aussi sur cette borne ,
    [____                ____]         même branchement que le régulateur de tension MBK)
            |_________|
Ps:
évites les doubles post ça peut te faire bannir du forum, et change de titre du post ;)
« Modifié: 17-05-2015 07:46:47 par darracq40 »
  • Vive les mob
Le 17 Mai 2015 à 20:18
Merci a tous les deux, mais je n'ai pas fait de double post ?
Merci encore a toi darracq40 mais j'ai vu que sur maxiscoot ou autre qu'ils vendaient des regulateurs pour 103!! je te met le lien:
http://www.maxiscoot.com/regulateur-de-tension-teknix-peugeot-103-12-volts-cgn480413.html
« Modifié: 17-05-2015 20:22:54 par STARFULLA »
  • BMW 316 de 87 :)
Le 17 Mai 2015 à 20:43
Tu veux que je ressorte tes doubles post de la corbeille  ??? Rooo
  • Vive les mob
Le 17 Mai 2015 à 20:56
ok je te crois mais c'est quoi un double post ?
Le 17 Mai 2015 à 21:14
Un double post c'est quand tu poste un message et tu reposte un massage a la suite,
Exemple:
-message venant de toi
ça c'est interdit.
-message venant de moi
ça c'est ok
Tu peux répondre si tu n'a eu que aucunes réponses( comme dans le cas 1) dans les 24h ( comme ça ça ne feras pas de double post.
Tu a aussi une fonction " modifier " qui te permet de modifier ton message comme ça ça ne fais pas de double post, tu modifie ton premier message ;)
Pour le régulateur ce n'est pas le bon c'est un comme ça qu'il te faut, et rien d'autre en Peugeot :
http://scooterpieces.fr/regulateur-de-tension-tnt-original-pour-peugeot-50ccxx.html
  • Vive les mob
Le 17 Mai 2015 à 21:23
Ok merci je ne savais pas.
Oui n'était juste étonné que sa existait juste pour 103.
Si j'ai bien compris ton message, il faut avoir une certaine base de connaissances pour réaliser le branchement?
Le 17 Mai 2015 à 21:38
Un peux mais c'est facile a faire, vraiment.
Je l'est fait en 30mns ( bien fais aussi)
Mais c'est pas compliquer.
Pour l'allumage c'est un comme ça qu'il te faut:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/785717664.htm?ca=2_s
  • Vive les mob
Le 17 Mai 2015 à 21:52
Merci merci je vais essayer de rassembler toutes les pieces mais cet allumage la c'est le même qu'a l'origine non ?
Le 17 Mai 2015 à 22:33
Visuellement c'est le même il passe nickel.
Après oui c'est le même.
J'ai oublier de dire le cdi peut changer aussi.
  • Vive les mob
Le 17 Mai 2015 à 22:41
Ok moi j'ai une autre spx pour les pièces donc pas besoin d'en racheter un ?
Le 18 Mai 2015 à 07:32
tu a combien de bobine dans ton allumage?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 18 Mai 2015 à 07:55
Sujet déplacer, merci de modifier le titre.
  • Vive les mob
Le 18 Mai 2015 à 15:39
Je ne sais pas il faut surement le demonter ?
Et comment modifier le nom du sujet ? Merci
« Modifié: 18-05-2015 15:41:01 par STARFULLA »
