un vilo de 103 reste un vilo de 103 tous les volants magnétique électronique passent dessus.
si celui que tu voulais monter ne passait pas c'est qu'il y avait une pièce mal monté ou abimée.
de plus si tu changes un volant qui a un capteur de position extérieur ou intéreieur il te faut la platine et le stator qui va avec...je croix que ton problème viens plus d'une mauvaise compatibilité de pièces d'allumage et pas une histoire de moyeu.
oui et non MIKA , les cônes des vilo des allumage a rupteur ne sont pas les meme que les cônes des allumage electronic .
Ashley1996 , si ton ancien allumage était un electronic , dans ce cas la tu avais juste a remonté l'allumage qui était sur ton ancien vilo , le tout sur le nouveau , platine stator et rotor
en gros , cône rupetru = rotor pour allumage a rupteur (je parle de la fixation du cone)
cône electro = rotor pour allumage electro
le tout est de savoir si ton vilo est pour cone rupteur ou electro , mais quitte a avoir changer de vilo , autant prendre un cône electro .
