batterie qui se vide rapidement
Auteur Sujet: batterie qui se vide rapidement  (Lu 1435 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • vespa et2 50cc année 1997
Le 27 Octobre 2015 à 21:30
Mon scooter ET2 50cc
mon problème: batterie qui se vide rapidement
J'ai changer la batterie,
le fusible,
la bougie,
le REGULATEUR DE TENSION 12V 20AH A 5,
L'ANTIPARASITE NGK ,
la Bobine d'allumage,
le stator,
L'ALARME TNT ORIGINAL ,
toutes les ampoules,
les supports plastiques clignotants avant blanc arrière avant,
les 2 Commutateurs de feu-stop
toujours rien, si vous avez une idée
  • 161 Messages (Débutant)
Le 28 Octobre 2015 à 07:54
salut , tu appelle quoi rapidement ?
au multimetre tu devrais pouvoir isolé le probleme , tu test le voltage baterrie , tu debranche un par un chaque partie de ton system elec et tu test entre deux a chaque fois en laissant assé de temps pour voir la difference de voltage , apart ca .....
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
Le 28 Octobre 2015 à 13:29
merci je testerai
Le 13 Novembre 2015 à 12:39
Comment vérifier mon régulateur (multimètre)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 15 Novembre 2015 à 13:10
Comment aussi vérifier l'ampérage de ma batterie avec un multimètre ?
« Modifié: 15-11-2015 13:16:17 par blaz-ben »
  • Vétéran
Le 20 Novembre 2015 à 17:01
Je viens au nouvelle
1er j'ai enlever ce matin l'alarme  p!3
2eme j'ai débrancher le régulateur de tension p!3
3éme j'ai débrancher le relais clignotant p!3
4émé j’enlève le fusible contacte fermer stable
je tourne le contact en ON stable
je démarre stable
je remet le fusible le voltage se casse la gueule grave (le fusible et neuf)7.5
sur la borne de la boite a fusible j'ai 2 branchements
un fil rouge et l'autre 2 fils un bleu et l'autre bleu et rouge
« Modifié: 20-11-2015 17:12:38 par blaz-ben »
