Bonjour.Je suis en train de retapper un nitro de 2004,j'ai remonter le moteur mais la ou je calle c'est au niveau electrique.J'aimerai que tous fonctionne et je ne sais pas comment brancher le demarreur électrique.Donc j'ai installer une batterie neuve et un fusible.Les phare fonctionne en continue donc ca fonctionne.Pour le démarreur j'ai deux fils qui partent de l'interrupteur du commodo.Un noir et un bleu et blanc.Le moteur du demarreur est relier a la batterie et la masse est bien mise aussi.Mais je ne sais pas ou je dois relier les deux fils qui partent du commodo , et aussi comment les relier a la poigner de frein car je pense qu'il faut les relier la aussi?Donc si quelqu'un savait m'expliquer ce qu'il faut relier et ou ex...ce serait vraiment sympa.Merci d'avance.Oli
