elystar 50 cc 2009
Auteur Sujet: elystar 50 cc 2009  (Lu 1192 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2015 à 17:36
bonjour j'ai un petit soucis avec mon elystar 50 de 2009  quand j'apuit sur le bouton de  démarrage electric j’entends un clac j'ai changer la batterie ( charger ) et le relais démarreur  mais tjr le clac quand je l'allume au cric il démarre direct en enlevant mon relais j'ai shainter les cables avec une pince  et le démarreur tourne bien je ces pas d'ou ca peut venir les clignot et les phare marche bien mon tableau de bort aussi aider moi je ne ces plus quoi faire svp un grand merci
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 30 Mai 2015 à 07:03
Si ton relais se declanche, c'est que c'est bon, vérifie les câbles sortant du relais et qui partent au demarreur. Ps: tu es sur que ta batterie est bonne ? Tu peux tjrs charger une batterie foutue, ça démarrera pas.
