Feux arriere qui décone
Auteur Sujet: Feux arriere qui décone  (Lu 1315 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2014 à 02:57
Salut alors voila j ai acheter un feux arriere a led avec cligniotant intégré le probleme c est que quand j allume mon scooter ( Stunt ) le feux arriere s allume est reste comme sa quand je freine aussi , les cligniotant ne marche pas je peut vous envoyer des foto si vous vouler
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 19 Septembre 2014 à 09:40
les clignotant ne doivent pas etre branché et ton feu stop soit pas branché soit branché au mauvaise endroit
sur  ton feu arriere tu doit avoir un fils de masse, un pour ton feu "normal", un pour le stop, un pour le cligno gauche et un pour le droite
sava parraitre con mais tu prend chaque fils et tu test sur batterie voir a quoi ils corespondent... ensuite tu cherche sur ton faisceau quel fils correpond a quoi tout simplement, pour le coup essayer a taton est le plus simple, a moins que tu trouve quelqu'un qui a les code couleur en tête (ce qui n'est pas mon cas :P) mais au pire tu va economiser 2 minute alors bon...
a savoir, sur ton scoot tu aura 3 fils "au milieux" un pour la masse, un pour le stop, un pour le feux,  2 sur la gauche, donc un pour le cligno gauche et un pour la masse et de meme a droite
tu as donc 3 fils de masse, cependant sur ton fu arriere tu n'aura qu'a en brancher un seul, (celui que tu veux sa n'a aucune importance) comme ici tout est integrer dans ton feu tout est relier sur la meme masse ;)
plop... miaouuu...
Le 01 Octobre 2014 à 12:33
Salut
C'est quoi ton scoot quel annee?
jantes nitro 13p..
Le 06 Octobre 2014 à 03:44
Salut j ai un yamaha stunt de 2011
Le 31 Octobre 2014 à 12:08
Tu l'a brancher avec les cosses d'origine ou tu l'a brancher differement? Si tu as brancher le feu stop avec le feu arriere sa ne marche pas vue que le feu stop reste allumer! Idem pour les cligno im te faut les brancher avec tes fils des cligno d'origine!  Tu as bien ton regulateur de tension?
jantes nitro 13p..
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 04 Novembre 2014 à 08:37
Tu a du brancher les feux stop sur le feu arrière et inversement jai un pote qui avait fait la meme
