gros probleme d electricité
Auteur Sujet: gros probleme d electricité  (Lu 800 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 14 Janvier 2014 à 18:03
bonjour a tous voila j ai un gros soucis j ai racheter d ocassion un ludix trend il roulé très bien jusqu a ya quelque semaine , avant de vous expliqué mon probleme voici ma config
allumage origine carbu origine cylindre piston origine filtre a air origine et jai un pot leovincie
voila tout a commencé un jour ou je sorté du travail je demarre et je roule mon voiyant d huile s allume malgres que jai le plein d huile je me suis di cet ma sonde , puis plus mon voiyant sallumé plus mon scooter deconné quand mon voiyant d huile salumé je ne saver plus avant il fesait comme une panne d essance donc jai debranché ma sonde en croiyant resoudre le probleme mais non et avec le temp jai remarqué ke en debranchant mon cdi et en le rebranchant mon voiyant s eteigné et je saver reroulé et la il ne demarré plus du tout plus rien donc j ai changé pour etre tranquile cdi,bobine allumage, regulateur de charge et en demontent j ai remarqué ke mes fil de demareur avez commencé a brulé donc je les decoupe et je ne le rebranche pas donc je change les pieces et oujour rien une etincelle tout les dix coup de crique donc je change l allumage pareille toujour rien et j ai rmarqué que la si je rebranche le demarreur il demarre mais tourne tres bizarre et ne mon pas plus de 30 sinon il refait pareille ke au debut la seule pieces que je n ai pas changé cet le relais de demarreur jaune donc si vous pouvez m aider je suis perdu merci d avance
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 16 Janvier 2014 à 14:25
dapres moi c'est la masse du demmareur qui foire c'est pour ca que brancher ca tourne mal et debranché pas du tout
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 16 Janvier 2014 à 14:33
salut, si les fils on cramer c'est surement que t'as mis une pièces qui correspond pas au faisceau.
Je serais toit je verifie tout le cablage sur plan pour voir si tout correspond.
Si t'as mis par exemple un allumage 12v sur un faisceau qui est prévu pour du 6v ça crame ... c'est normal.
