intincel trop faible!!!
Auteur Sujet: intincel trop faible!!!  (Lu 1979 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 24 Février 2014 à 17:34
Bonjour voila je fait mes premier pas dans la mécanique et pour l'instemps la seul difficulté que j'ai eu ses celle de mon allumage je n'y comprend rien trop de file lol !!! c'est pour sa que j'ai besoin de vous aide my....
La panne es presque simple tout et bien branché mes l'étincelle et trop faible pour que mon moteur pète, je ne sais pas d’où sa vien. Après le scoot n'a pas un boitier cdi d'origine mes un malossi réglable avec une interrupteur et je ne sais pas m'en servir!!!!
Voici ma confige pour mbk spirit année 2006:
-pot yasuni racing
-pack overange malossi (embrayage, vario, courroie, correcteur de couple)
-carbu 19 gicleurs 75
-boite a clapet  + admission big valve bidalo
-boitier CDI malossi
- cylindre d'origine ( en attendant ma paye pour commander kit 70 malossi en fonte)
merci de ne pas se foutre de moi et me répondre sérieusement =$
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 24 Février 2014 à 22:17
Salut pour les problême d'allumage avant de rentrer dans le détail  il faut
Une masse entre le moteur et cadre  ( un fil relié entre  le bas moteur et un endroit a nue sur le cadre )
une bougie neuve  et un antiparasite neuf
et une bobine d'allumage en bon état ( souvent il arrive quelque grille  laissant une étincelle de faible intensité ) test tous ça et tiens nous au courant  ;)
Le 04 Mars 2014 à 13:06
merci de ton aide sa ma beaucoup aidé mes le problème était au niveau de ma boite cdi qui étai morte je les changer et nikel maintenant =)
