Bonsoir,
J'ai récupéré un scoot modèle Phénix qui a un problème électrique. Les ampoules grilles.
J'ai essayé de comprendre le fonctionnement de toute la partie électrique.( une partie ( cligno, allumage) fonctionnent en courant continu et l'éclairage en alternatif!!!!!!!!!).
J'ai bien avancé sur la compréhension du schéma, mais pour terminer, soit je continue à faire du fil à fil, soit je trouve le schéma sur ce site ou autre.
J'ai omis de dire que je suis électricien et électronicien.
Si un schéma est dispo,
de me dire comment l'imprimé car les schémas de Karma:13 je n'arrive pas à les voir !!!!!!!!
Par rapport à ce que j'ai constaté le système de redressement/régulation shunt était succincts.
Si j'ai bien compris le principe, je vais certainement m'orienter vers un montage maison avec redressement, régulation de tension bien dimensionnée.
J'ai lu dans ce forum que le shunt et série c'était pareil : erreur
Merci et salutations.
