Probleme compteur digital koso XR-S
Auteur Sujet: Probleme compteur digital koso XR-S  (Lu 2108 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2014 à 21:14
Bonsoir, j'ai un probleme avec mon compteur koso..
TOut fonctionne sauf la jauge a essence, la pompe ne s'affiche meme pas
quelqu'un pourrais m'aider?
merci d'avance
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 01 Avril 2014 à 22:53
sur les koso avec jauge a essence digital , t as un reglage a faire pour la resistance de la jauge a essence dans le reservoir ,
tu dois choisir entre 100 et 510 ohms , teste les deux , en fait sa depend de la plage de la reistance variable de ta jauge  p!!
sa doit marcher avec l une des deux valeurs  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 02 Avril 2014 à 12:22
Salut, merci de ta réponse mais tu pourrais me dire ou on règle sa s'il te plait? merci
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 02 Avril 2014 à 21:03
 salut Il me semble que pour accéder aux réglages il faut appuyer sur les deux boutons en même temps pendant environ 5 sec et après tu fait défiler avec un des bouton.  ;)
Le 04 Avril 2014 à 19:25
d apres ce que je m en souviens ,c est ca ouais  ::) mais faut recommencer tout les reglages  :P
Le 06 Avril 2014 à 11:14
Merci j'essaye sa apres et je vous dit quoi merci encore
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 06 Avril 2014 à 15:04
Salut.
Quelle machine?
Y a t il une jauge à l'origine au tableau de bord et une sonde dans ton réservoir?
S'il n'y en a pas çà ne fonctionnera pas c'est pas normal.
Le 06 Avril 2014 à 19:07
Salut en appuyanjt sur les 2boutons pendant 5sec et plus cela ne fonctionne pas. C'est un nitro de 2010, oui il y'a la jauge a la base parce que il y'avais un compteur mbk avant mais l'ecran étais casser il y'avais que les petit rond qui fonctionnais.
Le 06 Avril 2014 à 19:39
salut Si la jauge ne s'affiche pas cest que les branchements sont mals faits vérifies les  ;)
Le 06 Avril 2014 à 19:45
Oui mais quelqu'un aurais tout les branchement du compteur au faisceau??
  • Vétéran
Le 07 Avril 2014 à 21:14
il y a une notice de fournis avec le compteur, il faut faire coïncider les branchements en t'aidant du schéma électrique de ton engin.
le seul schéma que j'ai vu sur le forum n'est pas net, il faudrait que tu en trouve un très clair....
de toute façon il n'y a qu'un seul fil provenant de la jauge du réservoir donc au pire tu y tires un fils directement vers ton new compteur.
