problème feu help
Auteur Sujet: problème feu help  (Lu 798 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 29 Février 2016 à 00:43
 Bonsoir a tous, d'habitude j'arrive a me débrouiller seul mais la sa dépasse mon savoir mon cpi Oliver me pose une colle. J'explique la situation
Je parcours casiment 40km sous une pluie battante quand je m'arrête a un stop je câle, depuis impossible de redémarrer, pas d'allumage. Je test mon cdi ok etc je change le stator avec un de récup que j'avais chez moi.
et a mon plus grand bohneur sa démarre et tourne.
Cependant j'ai aucun feu, a part la jauges essence qui ce levé a moitier quand j'ai le pleins. J'ai regarder j'ai du jus qui sort du stator car quand les fils se tout sa fais des etincellebet sa chauffe. Je pensais au régulateur de tension et vous ? Merci de votre aide !!! >:(
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Février 2016 à 22:40
en premier lieu mesures la tension aux bornes de la batterie moteur éteint, tu dois avoir 12.5V environ
moteur en route en faisant varier le régime tu dois avoir 13/14V.
lis les microfiches du lien de ma signature çà t'aidera pour le circuit de charge/régulateur.
pour tes feux tu as un fusible de protection, à vérifier si pas grillé.
s'il est bon orientes toi du côté du comodo/interrupteur de phare,, vu que tu as roulé sous la flotte on sais jamais.
Le 01 Mars 2016 à 22:19
Merci de ta réponse, mais cela ne vient pas de ma batterie a la base mais du changement de stator, et dorénavant j'ai du courant dans les ampoule mais au ralentir le filament du feu de route est juste rouge et n'eclaire pas mais lorsque que je roule a 70 la sa eclair comme les feux de position.
  • Vétéran
Le 01 Mars 2016 à 22:44
moteur en route en faisant varier le régime tu dois avoir 13/14V aux borne de la batterie.
pour mon ton régulateur doit être cuit
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm
Le 02 Mars 2016 à 17:25
après l'avoir démonter et changer pas un autre je n'ai plus rien dans le du tout maintenant.
